BMW 5-Serie: storing achterklep
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Per ongeluk hebben wij de lampen van onze bmw 5 serie 528i laten branden, hierdoor is de accu dus leeggeraakt.
we hebben hem al getracht op te starten middels de accuaansluiting onder de motorkap, maar nu blijkt er een zekering kapot te zijn.
zowel de accu en de zekeringen zitten in de kofferbak (voorzover wij weten).
maar nu gaat de kofferbak ook niet meer open. (ook niet met alleen de sleutel te gebruiken)
is dit voor iemand een bekend probleem en weet iemand een manier om de kofferbak toch open te krijgen?
alvast bedankt voor de hulp!
groeten,
JP
jessy
waarom denk je dat er een zekering stuk is? lijkt mij vreemd dat als door de verlichting de accu leeg raakt er een zekering stuk gaat? en welke zekering moet er stuk zijn dan?
zit er ook geen skiluik in waardoor je eventueel wat kan rommelen?
Ik heb laatst ook een probleem gehad met het ontgrendelen van de achterklep van mijn 5 serie uit 2001 (dacht ik)
Je moet echter de sleutel goed doordraaien, ondanks dat het aanvoelt alsof de sleutel kan breken.
Succes
Ik weet zeker dat de zekering stuk is (welke geen idee), we hebben via de motorkap namelijk getracht de accu op te laden (op het aansluitpunt hiervoor). En we hadden weer even een beetje stroom, maar dit viel gelijk uit.
we kregen net hiervoor ook een duidelijke vonk met onze startkabels. hierna niet meer. dus gaan we er vanuit dat er nu een zekering kapot is.
omdat we hierna niets meer voor elkaar kregen.
en met die sleutel verder doordraaien, dat helpt ook niet. hij gaat er niet mee open.
jessy Topicstarter 55 km Reageer
ik heb ook een x mn kofferbak via t ski luik open moeten maken, bij zat hij er niet maar heb achter de armsteun in de stalen wand een gat gemaakt.
als je er van binnenuit een trap tegen geeft zit er een mooi vierkant gat in, kom je ten minste wel in je kofferbak
