Op het instrumentenpaneel blijft de storingslamp branden van het rechter achterlicht (lamp defect). Echter de lampen zijn goed.
Het volgende is al geprobeerd:
- lampen van linkse unit in rechter unit gezet
- nieuwe lampen geplaatst
- connector (na veel moeite los gekregen) en die was schoon en zag er normaal uit
- kabels bij de unit zagen er ook goed uit
- computer gereset door de + en - kabel 1 minuut met elkaar te verbinden
Heeft er iemand een idee waar de storing in kan zitten.
In het begin duurde het soms langer voordat de melding verscheen. Nu gebeurt het telkens een paar seconden na het starten.
grt,
René
