BMW 3-Serie: Storing BMW 3 Serie E46
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Momenteel heb ik een BMW 3 Serie E46.
Ik reed in de auto en wilde mijn knipperlicht aandoen. Buiten deed het knipperlicht het wel, maar binnen tikte hij niet en gaf geen licht aan. Toen ik stil stond probeerde ik stationair de auto op slot te doen, terwijl ik er in zat. Uiteraard ging de auto wel op slot, maar buiten gaf hij geen licht aan. De auto ook aan- en uit gedaan, en toen het knipperlicht naar rechts aangedaan, toen ging buiten het knipperlicht wel naar rechts, maar binnen gaf hij links aan. Op een gegeven moment kon ik de klok van de radio ook niet meer zien. De cijfers werden vervangen door streepjes.
Ik hoop dat 1 van jullie mij kan helpen met dit probleem.
Alvast bedankt!
Gr. Xando
xbo
180 km
al 17 jaar lid
Ik zou de auto even laten uitlezen. (lijkt wel het standaard antwoord te worden:)
Vroeger als je je knipperlicht aanzette ging er een gewone spanning naar de knipperlichten.
Bij deze auto gaat dat meer digitaal. (berichtjes zal ik maar zeggen)
Lijkt alsof het berichtje (zet de groene linker led in de dash aan, niet goed aankomt)
Omdat je ook al zegt dat er cijfers vervangen worden door streepjes lijkt het nog meer op een communicatie probleem.
Heel veel componenten in deze auto zijn uit te lezen en er zal in een of meer van deze onderdelen wel fouten staan die een monteur in de juiste richting wijzen.
Oiram
Hallo Oiram,
Ik heb de auto uitgelezen, daar ben ik niet wijzer van geworden. Ik ben er daarna maar vanuit gegaan dat het een communicatie probleem is en ik heb de combi- instrument los gehaald. Ik heb de stekker los gehaald en contact spray erop gespoten. Het bleek gewoon vuil te zijn (slecht contact).
Maar alsnog bedankt voor het meedenken.
Gr. Xando
xbo Topicstarter 180 km Reageer
Netjes opgelost, en netjes dat je de oplossing even meld.
Oiram
