BMW 5-Serie: Storing claxon, knopjes op stuur en gordelspanner melding ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 525i M54 motor
Beste mensen,
Heb hele rare storing krijg melding dat mijn gordelspanner niet goed is ? en knopjes op stuur werken niet en claxon doet het niet ?
Waar kan het aan liggen ik heb alles al gezocht maar kom er echt niet meer uit !
Het gaat om een BMW E60 5 Serie bj 2004
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Erhan81
1.615 km
al 17 jaar lid
hallo neem aan dat je hem al hebt laten uitlezen bij bmw dealer ?????????
Gisteren nieuwe stuurhoeksensor geplaats wat achter de stuur zit waar alle bedienings hendel op zit !
en is gecodeerd met (autologic) alleen nog steeds melding van gordelspanner ??? knopjes op stuur en claxon werkt ook niet ?
we zitten nu met volgende probleem deze geeft hij aan met uitlezen:
951A voltage suply LRE: limit value undershot
Erhan81 Topicstarter 1.615 km Reageer
Hoi,
Ik zit met zelfde probleem(claxon en stuur knoopjes zijn uitgevallen) zijn jullie eruit gekomen met deze probleem.Graag jullie reactie.
Mvg, Nehro
Niemand?
ik zou ook zeggen stuurelectronica (szl)
Het was dat opgerolde platte kabel achter het stuur die kapot was.Het is mij onduidelijk hoe zo een ding kapot gaat die 4 keer de ene kant en 4 keer kant draait tot einde van kabel bereikt.Stuur gaat maar anderhalve slag.Het probleem is opgelost maar zou het leuk vinden om de oorzaak achter te halen.
Mvg, Nehro
Probleem opgelost, glasvezel kabel zat een breuk in !
