uitgelezen via de mt2500 scanner van snap-on,
fout code motor links,
70 - circuit 02 sensor
hierbij werkt de intreger 02 % op 0.0
bedrijfsklaar staat uitgeschakeld
motor rechts geeft storing,
201 - 02 regeling
hierbij intreger 02 % op 20.3
en bedrijfsklaar staat op ja
wie kan me vertellen wat de 02 is en waar ik nu zoeken moet?
arthur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
De lambda regeling werkt niet (uitgeschakeld) en de regeling zelf blijft op 0% staan (of te wel Open Loop vanwege een fout in het O2 circuit). Kontroleer bedrading van signaal en sensor-verwarming. Of O2 sensors van bank 1 en 2 wisselen. Gaat het probleem nu naar de rechter zijde dan is de sonde defect. Blijft het probleem links dan is er een probleem met de bedrading.
Motor rechts: O2 regeling. Hier werkt de O2 sensor dus wel, maar het mengsel is veel te arm. De regeling gaat naar zijn maximum (20%) en dan geeft de ECU de foutmelding. Kontroleer op valse lucht in inlaat of uitlaat. Kontroleer of alle injectors wel meewerken (mogelijk vervuild) - eventueel injectors (alle 12) ultrasoon laten reinigen. Kontroleer de brandstofdruk - vergelijk Links en Rechts. Vergelijk eens de waarde van de luchthoeveelheidsmeters van Links en Rechts. Waarschijnlijk geeft Rechts minder aan.
