Check and fix any exhaust leaks Check for wiring problems (shorted, frayed wires) Check the frequency and amplitude of the oxygen sensor (advanced) Check for a deteriorating / contaminated oxygen sensor, replace if necessary Check for inlet air leaks Check the MAF sensor for proper operation
Twee lambda sondes (die zich beide na de kat bevinden) reageren langzaam.
Als het er 1 is, zijn er diverse mogelijkheden.
Maar nu zijn het er 2, met gescheiden uitlaten en regelcircuits. Beetje toevallig als beide dezelfde fout hebben.
Mogelijk bevindt de fout zich ergens centraal in het inlaat-gedeelte, bijvoorbeeld een verouderde lucht massa sensor.
Ik denk dat je hier een specialist naar moeten laten kijken.
The oxygen sensor is faulty The wiring to the sensor is broken / frayed There is an exhaust leak
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0139
Possible solution
Copyright © OBD-Codes.com
CODE 00159 heb ik niet opgezocht maar dat moet niet al te moeilijk zijn. En er zijn hier monteurs aanwezig die bijna dagelijks aan BMW's sleutelen.
