BMW 3-Serie: uitlaatgas in intérieur
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: N47
E90 318d 2008 (pre LCI)
Bij stilstand en warme motor komt er diesel uitlaatgas in de cabine. Bij koude start is, en tijdens tijden is dit niet. De lucht ruikt anders dan dat uit de einddemper, dus terugwaaien kan het probleem niet zijn. Ook merk ik telkens dat bij de inlaat (bij voorruit, buitenzijde) deze lucht niet te ruiken is. Het lijkt me een lek ergens, maar heb geen idee wat dit kan zijn.
Het is geen airco lucht. Het ruikt naar dieselrook, nog voordat het door de kat/roetfilter is geweest.
Ik heb ook geen standkachel.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
dutchaviator
60 km
Heb soortgelijk probleem 2x met MB c220 cdi gehad. Bleek beide keren een loszittende verstuiver te zijn. Kosten ongeveer 1 uurtje arbeid. Let evt. ook op de diesel retourleiding willen wel eens doorslijten. Dieselolie op een heet blok wil je binnen ook wel ruiken... Ik hoor het wel.
