BMW 3-Serie: Stotteren koude motor
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine
Heren,
Ik heb een klein en irritant probleem met mijn E36 316i.
Wanneer ik een koude motor heb en weg rij, draait de auto moeizaam stationair.
Een constante snelheid is ook een probleem. De auto stotterd en bij goed intrappen van het pedaal reageert de auto pas.
Wanneer de motor warm is gedraaid en de temp in het midden van de meter staat is dit probleem verholpen en rijdt de auto weer fijn.
Heeft iemand enig idee waar ik moet zijn om dit probleem zelf op te lossen?
Juggermood
1.765 km
al 12 jaar lid
Een koude motor draait nooit optimaal. Bedenk daarbij ook dat een e36 al een wat ouder model is.
Wat bedoel je met moeizaam stationair lopen?
Brum,
Klopt, echter heb ik hiervoor nooit een probleem ervaren. Probleem is echt heel goed te merken sinds ik 1400 km terug uit spanje ben gereden.
Juggermood Topicstarter 1.765 km Reageer
Een 1990 model? Volgens mij is de E36 vanaf 1991 geproduceerd. Geen verstopt luchtfilter?
MJ 6.400 km Reageer
Mj,
Klopt 1994 is het bouwjaar. Ik heb een fout gemaakt.
Nee het luchtfilter is gewoon schoon.. Dit heb ik al gecontroleerd.
Kan het eventueel aan een bougie liggen?
Groet
Dat kijkt mij niet maar even de afstand meten kan geen kwaad. Kan je kijken of ze gelijk verkleurd zijn op het porcelein.
Slechte koudloop kan meerdere oorzaken hebben, sensors, motor, lek ect. Eerst uitlezen voorkomt vaak een hoop gezoek.
MJ 6.400 km Reageer
Mj,
Wederom weer bedankt.
Ik zal morgen direct een afspraak maken en het probleem laten uitzoeken.
Ik hou u allen op de hoogte!
Kan van alles zijn?
- Lambasonde
- Bougies
- Bobines
Uitlezen kan hierbij handig zijn.
Bij mij was het de vliegwiel en koppeling die zijn beste tijd hadden gehad.
