BMW 3-Serie: stottert bij warme motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is
Dag heren,
Ik heb hier een leuke uitdaging,
Ik heb sinds kort een bmw 318 is gekocht met het ideee dat deze goed reed,
maar nu kwamen de problemen, koude motor trekt goed op maar bij acceleren al het idee dat ie inhoud
is de motor warm en heeft hij een tijd stil gestaan en je rijdt weer weg houd hij enorm in en stottert en knalt in het inlaatspruitstuk
Nou ik heb ik storing laten uitlezen ( bosch ) testkast 0 storingen herkend!
Heb ik met water de bougie kabels gecontroleerd slaan neit door
Bougie cil 3 was spier wit eerst bougie's v.v.
alle bobine's tikken gelijk matig
alle verstuivers tikken mooi gelijk matig
haal je de stekker v/d lmm valt motor uit ( dis goed)
heb al gereden zonder l sonde ( mis dat deze verkeerd afregeld ) zelfde probleem nog steeds naar mijn ideee nog erger
voorste koelvloeistof temp voeler los gehad veranderd niets "
geen vacuum lekken
uiteindelijk koppakking v.v. kopkrom (goed gedemonteerd) kopgevlakt laten afpersen hierna zelfde probleem weer
ket staat goed
uitlaatdemper wordt ook loeiheet kwalmt verder niet
Iemand verder nog een idee ik heb ook het gevoel dat de motor niet zijn volledige vermogen heeft, wanneer de motor goed loopt na het stotteren loopt ie als een zonnetje maar nogmaals met acceleren geen vermogen.
kijk uit naar jullie reactie
mvg ,Kevin
Keviin
220 km
al 15 jaar lid
meten is weten? gissen is missen!
Basis goed? Dus Timing motor, compressie. Brandstofdruk.
Viergasmeting gedaan?
Daar is beginnen. zegt al meer. Testkast helpt je soms alleen maar in een richting zoeken.
SciroccoGT 1.845 km Reageer
