BMW 3-Serie: uitlaat spruitstuk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Ik ben in het bezit van een bmw e46 320i bj 2000.
Als je de motor start is het net of het uitlaat spruitstuk lek is maar dat heb ik na laten kijken dat is niet defect.
Auto start en rijd goed maar als je gas geeft hoor je een lekke uitlaat.
Kan het mischien ook door het inlaat spruitstuk komen.
chevroletc1500
130 km
nee want als het het inlaatspruitstuk zou zijn loopt de motor slecht (valse lucht) uilaatspruitstuk zal wel gescheurd zijn , komt meer voor
jan5047 25.885 km Reageer
´Spruitstukpakking of de uitlaat zelf op een andere plaats?! ..........
Als je een uitlaat hebt waar de katalysator gelijk aan de spruitstukken zitten dan is de kans groot dat je een paar kleine scheurtjes in de katalysator zelf hebt, dit kun je niet zien omdat er een mantel om de kats heen zit, is te repareren, is wel een hoop werk maar een stel nieuwe kats is niet goedkoop voor deze motoren, 2e hands zijn ze ook vaak al gescheurt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Oke bedankt voor de reacties zal a.s zaterdag de auto op de put zetten en dat is goed bekijken.
Ik zal dan kijken wat er lek is bedankt.
chevroletc1500 Topicstarter 130 km Reageer
Spruitstukken eraf halen , hitteschildjes los slijpen , en dan zul je rondom de katalisator boven en onder waarschijnlijk net naast de las scheurtjes zien zitten.
Co2 lasapparaat erbij ,lassen , schildjes er weer op , terug monteren en klaar is kees of wie dan ook.
kaleido 1 158.815 km Reageer
