BMW 1-serie 2012: Stottert bokt met gas geven
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N13, Motorinhoud (cc): 1598, Vermogen (kw): 102
Beste
Ik heb een bmw 114i n13 2012 met rijden als je gas geeft dan gaat die bokken stotteren en dan gaat die weer goed
soms doet die veel erger dan kan je bijna niet mee rijden bougies vervangen NGK bougie cill4 was wel zwart en nat de rest was droog bobine vervangen beru maar doet weer helaas en brandde motorlampje uitgelezen en gaf cilinder 2 die heb ik vervangen van oude en werd minder en na tijdje rijden ging die weer als oude stotteren bokken brandde weer motorlampje uitgelezen en gaf aan cilinder overslag 3 en 4 had toen oude gemonteerd want helpt niet de nieuwe en als die doet brandt geen motorlampje als je bepaalde afstand doet wel
Compressie gemeten zitten tussen 11 en 12 bar
Ketting was 2 jaar geleden vervangen
Twijfel aan injectoren of inlaat vervuilt
Hoor graag van jullie
Y
225 km
al 7 jaar lid
geloof meer in slechte kapotte bobines
Highway 28.400 km Reageer
Je denkt toch bobines?
Y Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
