BMW 318i E36 Cabrio: Stroomproblemen
Bouwjaar: 1994
Ik heb een probleem met een E36 Cabrio uit '94.
Op de een of andere manier raakt de accu leeg. Onder het rijden gaan op een gegeven moment de lampjes van de ABS ,de airbag en de oliedruk branden, de dashboardverlichting wordt zwakkker en tenslotte gaat het alarm af (Gemini III) en valt de benzinedruk weg.
Ik heb de dynamo al vervangen, net als de accu.
Het vreemde is, dat volgens mij de auto -als hij eenmaal loopt- moet blijven lopen door de stroom die de dynamo levert. Of vergis ik mij hierin??
Ik hoop dat iemand een oplossing weet voor dit -vervelende- probleem.
akenoodelz
al 23 jaar lid
dat klopt als de dynamo goed laadt moet de auto door blijven lopen maar dan moet je wel zeker weten dat alles goed is ook de bedrading (massa) laat het even meten want je kunt wel een andere (goede) dynamo monteren maar als de bedrading niet goed is helpt dat niet wat je ook moet controleren is je controle lampje van de dynamo die moet branden op contact en uit gaan als de motor loopt succes!!! E.Tempel
Jan 1983 1.310 km Reageer
Heb je de laadspanning en eventueel de laadstroom al gemeten met draaiende motor ? Zowel op de dynamo als op de accu en eventueel in de cabine ( contaktslot bv )
Zoals Ernst zegt kan het ook zijn dat door slechte verbindingen de laadstroom niet komt waar die moet komen.
Accuplus kontroleren naaar massa,massa kontroleren tegen accuplus.Dus geen weerstandmeten maar met stroom.
Veel sukses.
Marco
marcovadem 940 km Reageer
Is er al nieuws over het probleem te melden ?
