BMW 3-Serie: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318 TDS E36
Beste mensen,
Sinds 1 maand hoor ik een raar geluid, als ik aan mijn stuur draai, dit met name als ik inparkeer of wegrijd.
Als ik mijn stuur helemaal naar links of rechts draai, dan hoor ik een soort aanslepend (grrrrrrr) geluid.
Hiervoor ben ik naar een garage geweest en zij dachten dat mijn stuurhuis lek is.
Maar omdat mijn auto geen lekkage vertoont, ben ik niet eens met de garage. Ook mijn stuurbekrachtigingsolie blijft op niveau. Heeft iemand een enig idee wat het dan zou kunnen zijn? Het gaat om een E36 Touring 318 TDS uit 1999. Alle reactie's zijn van harte welkom! Alvast bedankt! groeten Raymond
Aniel
480 km
Er zit volgens mij corrosie op de uit einde van de stuurhuis. Ik zou even je stuurhuis kappen eraf halen en een beetje wat vet smeren dan zou het opgelost moeten zijn. Stuurbekrachtiging olie hoef je alleen maar bij te vullen en niet verversen. Bij de E46 serie is dit ook en zelf had ik het het ook maar, het is naar een verloop van een tijd vanzelf verdwenen door gebruik.
Hoi Vegito, bedankt voor je snelle reactie. Ik denk zelf dat je helemaal gelijk hebt. Zo'n idee had ik nl. ook, maar dit is dan voor mij een soort van een bevestiging. Ik haal de kappen zo speodig mogelijk eraf, zal in vetten en kijken of het opgelost is. Ik laat het je weten. Thanks Ray
Aniel Topicstarter 480 km Reageer
Hay Ray,
Ik heb zelf ook en 318tds touring van 197 en heb eens een gelijkaardig probleem gehad. Bij mij bleek echter de hydraulische riemspanner van de multiriem (die ook de pomp van de stuurbekrachtiging mee aangedreven wordt) stuk te zijn, waardoor de multiriem onder bepaalde omstandigheden, vooral bij inparkeren, ging doorslippen en vreemde geluiden maakte.
Sinds er een andere riemspanner opzit is dit geluid niet meer opgedoeken
[quote=cardesign4ever]Hay Ray,
Sinds er een andere riemspanner opzit is dit geluid niet meer opgedoeken[/quote]
Hoi Tim,
De eerste oplossing heeft niet geholpen van Vegito.
Ik vermoed dat jou idee meer beter zal helpen.
Ik laat het wel pas weten als het opgelost is door een nieuwe Multiriem.
Hartelijk dank voor je reactie!
groeten Ray
Ray,
vergeet zeker ook niet de goede werking van de hydraulische riemspanner te (laten) controleren en indien nodig ook de riemspanner te vervangen. Bij mij werd het probleem namelijk veroorzaakt door de riemspanner die niet voldoende tegendruk meer gaf.
groeten,
Tim
