BMW 3-Serie: Trilling op het linkerachterwiel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323 ci
Hallo
Heb een Bmw coupe 323ci van 2000 nu heb ik een probleem
tussen de 100 en 120 begint het linkerachterwiel te trillen(schudden).boven 120 rijdt is het bijna niet voelbaar wat ik ook hoor bij nemen van een drempel bij het linkerachterwiel net als of er iets slaat tegen de onderkant.
Er is gezegd dat kraakbus kan zijn versleten.
Heeft iemand hier ervaring mee met het probleem! of de oplossing. Het is niet cardanas die is pas vervangen(maar bijna wel het zelfde effect als je cardanas is versleten)velgen zijn ook recht zitten pas nieuwe onder 16 inch had er 17 inch onder toen had probleem ookal heb het alleen op het linkerachterwiel
Mase
275 km
en als je je wielen omwisselt van links naar rechts
Hallo Mase
Heb je ook al bij de achterwiel ophanging gekeken of de langsdraagarm rubbers niet los zitten of heel erg slap zijn?
Vaak is dit de oorzaak van het lawaai.
Succes
Groeten A.F.
moos7991 1.340 km Reageer
