BMW 3-Serie: te laag CO-waarde BMW e36 M3
Bouwjaar: 1994
Hallo allemaal...
Ik zit met een vervelend probleem...
Ik ben in bezit van een BMW e30 van 1986 waar ik een BMW M3 3.0 M3 motor heb ingebouwd.
Sinds de inbouw loopt de motor alles behalve optimaal.
Ik heb er AlphaN software in zitten...dezelfde software als waar ik 5 jaar mee gereden heb in mijn vorige e36 M3
Ik heb een 3,2 kilo UUC vliegwiel gemonteerd
Spruitstuk hand laten maken bij EPS
Verder heb ik laatst de kleppen laten stellen...gaskleppen synchroon laten stellen, en er is een temeratuursensor vervangen.
Hij loopt nu voor 80% denk ik...
Bij lage toeren houd hij in..loopt hij niet goed stationair..en bij hoge toeren gaat het relatief beter..maar nog lang niet optimaal.
Nu denk ik dat de plug&play software niet goed matched met het lichte vliegwiel en spruitstuk...dus 19 mei laat ik software op maat maken .
Maar....de CO-waarde is nu maar 0,2%...terwijl hij met negenoeg dezelfde set-up bij mijn M3 7,5 % was.
Wat zou nou de oorzaak kunnen zijn van het lage CO-waarde ?
M3powerrrr.....
275 km
al 17 jaar lid
7,5 % is wel wat hoog he..
Heb je nog de originele software liggen om die te testen ?
Het vliegwiel en spruitstuk zal geen invloed hebben op het rare gedrag van de motor, hij hoort gewoon goed te lopen.
Maar de kleppen gesteld ? Volgens mij zijn deze gewoon hydraulisch ??
Heb je hem al eens uitgelezen ? Of de meetwaardeblokken bekeken ?
Weet je toevallig welke temp sensor vervangen is, die voor de ECU of die voor de meter op het dashbord ?
Nee is niet hoog 7,5% want de AlphaN software komt uit de racerij..en daarom loopt hij altijd iets te rijk.
De M3 liep er iig als een kogel mee...
Het zou kunnen zijn dat het spruitstuk niet berekend is op de motor....wat het rotte lopen verklaard.
Het originele spruitstuk kon ik niet kwijt namelijk, en zodoende heb ik er 1 op maat laten maken met een iets grotere diameter.
Nee in een M3 zitten geen hydraulische kleppen maar natrium gevulde.
De temperatuursensor van de dme is vervangen..evenals de gaskleppotentiemeter.
M3powerrrr..... Topicstarter 275 km Reageer
[quote=M3powerrrr.....]Nee in een M3 zitten geen hydraulische kleppen maar natrium gevulde.
.[/quote]
Stefan bedoeld de klepstoters, niet de kleppen zelf...
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040][quote=M3powerrrr.....]Nee in een M3 zitten geen hydraulische kleppen maar natrium gevulde.
.[/quote]
Stefan bedoeld de klepstoters, niet de kleppen zelf...[/quote]
Oke..dan nog zijn ze niet hydraulisch ;)
