hallo
ik zit met een kapote brandstofpomp heb een nieuwe besteld en binnen gekregen maar nou krijg ik die rubberen rand die over het bakje zit van het flotter brandstofpomp enz. weet iemand een simpele oplossing? om deze eraf te krijgen zodat ik me brandstofpomp kan monteren
alvast bedankt
mvg thomas
Je bedoelt die zwarte ronde deksel waar de pomp mee geborgt zit ? Deze moet je gewoon links om los draaien, even een schroevendraaier er tegen aan zetten en met iets erop tikken, ze zitten vaak goed vast en dan krijg je hem met de hand niet los gedraait.
Gr Stefan
