BMW 3-Serie: Cruise Control overbouwen?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is/323i
Mijn broer wil binnenkort zijn e36 318is wegdoen. Hier zit origineel cruise control op af fabriek.
Nou is mijn vraag of ik dit kan overbouwen op mijn e36 323i? Deze heeft namelijk geen cruise control.
Ze zijn allebei van het zelfde bouwjaar.
Alvast bedankt,
Adriaan.
a3aan
2.180 km
hallo
het ligt er aan of jou auto de kabelboom voorbereid er in heeft zitten kijk even of er aan de bestuurders kant terhoogte van luchtfilter een stekker ligt die op de stelmotor van de cruise control past dan is hij voor bereid zo niet dan wordt het puzzelen dan moet je de kabelboom er heel uit zien te halen en dat is niet makkelijk
gr paulo
Er zit bij mijn luchtfilter wel een raar ''loos'' slangetje zeg maar een een ''potje'' erin.
Zou dit dat kunnen zijn wat je bedoeld?
a3aan Topicstarter 2.180 km Reageer
Je hebt 2 soorten orginele cruise controle uitvoeringen. Ze zijn er die er in de fabriek ingebouwd zijn en in de kabelboom van de auto zelf zitten en die zijn bijna niet over te bouwen. En je hebt orginele uitvoeringen die er door bv de dealer vanaf nieuw ingebouwd zijn. Die hebben een losse kabel boom en kun je goed over bouwen, vaak heb je alleen een andere bowden kabel nodig. Je zou ook alle onderdelen van de cruise controle eruit kunnen halen een een kabelboom voor achteraf inbouw er bij kunnen bestellen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Oke nou ik ben blij dat het wel kan.
Ik zal laten horen hoe het is afgelopen.
Kan nog wel even duren want hij moet zelf eerst nog een geschikte vervangende auto vinden.
Gr. en bedankt,
Adriaan.
