BMW 5-Serie: Te weinig oliedruk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: M51 2.5 tds
Goede dag,
Ik ben nieuw hier,maar zou graag eens op deze manier gebruik willen maken van andere slimme monteurs.
Ik hen een e39 touring gekocht met een kapotte motor.
Maar nu na de revisie,heb ik te weinig oiliedruk,2 bar bij 2500 omw/min.
Dit terwijl ik alles heb verv.
De hoofdlagers en de drijfstanglagers.
De oliepomp.
Zelfs een ander oliefilterhuis geprobeerd.
Niets van dat alles mag baten,bij een warme motor heb ik maar 0.4 bar druk stationair.
Motor loopt netjes en lekt nergen,dit omdat ook alle pakkingen en keerringen vervangen zijn.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Groetjes Danny
Bmwdanny
60 km
al 17 jaar lid
Hoeveel is de druk bij bijv. 3000 rpm, 4000 rpm ?
Brandt het oliedruklampje ? Gaat dit uit als je de motor start/ stationair loopt. Of lees je dit af op het dashboard?
Ik zou iig eens met een goede manometer de oliedruk meten.
S6
Ralf
bmw schrijft voor 0,5bar bij warme motor en stationair toerental
eddy2511 260 km Reageer
Beste Ralf en eddy,
Bedankt voor jullie reactie,maar ik heb echt te weinig oliedruk.
Ik heb dus met een manometer gemeten,en bij warme motor heb ik dus maar een kleine 2 bar druk.
Dit moet dan 4 a 4,5 bar zijn,zeker met een nieuw gereviseerde motor.
Maar blijf maar ideeen spuien hoor,dan komt de oplossing vanzelf wel
Bmwdanny Topicstarter 60 km Reageer
de olieaanzuigzeef hoe is die?heb je die ook vervangen?
die willen nog weleens dichtzitten door sludge
Stationair bij warme motor 0,5 bar druk, regeldruk op toeren zou ongeveer een 3,8 Bar moeten bedragen volgens TIS..
Heb een vriend gehad met een corrado G60, het verhaal exact weet ik er niet meer van, maar had ook de complete motor laten reviseren met alle onderdelen nieuw, en ook hij had geen tot bijna geen oliedruk,na heel lang zoeken is hij nog geen stap verder gekomen en heeft hij hem in onderdelen verkocht, ik heb er zelf nooit naar gekeken, maar het vermoeden ging uit naar een scheur in het onderblok o.i.d.
Gr Stefan
