BMW 3-Serie: telkens platte banden op 1 as
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
In de anderhalf jaar dat ik mijn auto heb heb ik al 3 keer een platte band gehad rechtsachter. vandaag weer.
En nu kan het bijna geen toeval meer zijn.
235/35/19, gebeurt telkens tijdens het rijden en dan merk ik het pas als de dsc begint in te grijpen. en dan is het al veel te laat natuurlijk dan is hij rondom al gesmolten aan de binnenkant.
Wat zou dit kunnen zijn, wil het nu voor eens en altijd oplossen voor ik weer een band stuk rijdt.
wielen al van voor naar achter gedaan de laatste keer, maar het blijft bij dezelfde as. ook liep de band zekerweten niet langzaam leeg ofzo.
Waar kan ik eens naar kijken?
alex87
al 11 jaar lid
heb t al gezien. wiel staat schuin, eenzijdige slijtage, uitlijning/bescadiging ophanging
alex87 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo beste Alex,
Spuit eens wat sop en water op de rand van de velg, en de band!
Komen er nu belletjes tevoorschijn?
Dan heeft u last van lekkage tussen de band en de velg, dit komt geregeld voor.
En alu velgen hebber er iets meer last van.
De remedie:
Band laten demonteren, de velg rand waar de band de velg raakt, netjes schoon schuren.
Netjes in de aluminium ets lak, en dan de kleur lak aanbrengen.
Laten drogen , tot de lak geheel is uitgehard, daarna de banden monteren.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Inderdaad het eerste wat je altijd moet controleren in zo een geval is de uitlijning.
