BMW 3-Serie: TEMP. NAAR ROOD EN VERWARMING BLIJFT KOUD
Bouwjaar: 1995
NA HET VERVANGEN VAN KOPPAKKING EEN MAANDJE GOED GEREDEN DAARNA BEGON ELLENDE WEER EERST BLAASTE DE VERWARMING KOUDE LUCHT MAAR NA PAAR KEER GOED GAS GEVEN WARM,MAAR WERD STEEDS ERGER EN DAARNA GING DE TEMP. METER NAAR ROOD EN BLAAST NU ALLEEN KOUDE LUCHT HEB VAN ALLES GEPROBEEERD HIJ CIRCULEERT HET KOELWATER NIET ALS JE DE BOVENSTE RADIATEUR SLANG LOSMAAKT EN MET LOPENDE MOTER DEZE VULT DAN CIRCULEERT IE WEL EFFE EN BLAAST IE WARME LUCHT MAAR NA TIJDJE GOOIT IE HET KOELWATER ER WEER UIT BIJ DE RADIATEUR DOP DIE DICHT ZIT, WEET HET NIET WAT HET KAN ZIJN IS E36 325 MOTOR MET VANOS
jan4943
460 km
thermostaat?
Arnold684 2.990 km Reageer
lucht in je systeem!
komt veel voor bij deze motoren.
goed ontluchten is belangrijk,maar dit wil niet altijd even makkelijk lukken.
probeer eens als de motor koud/afgekoeld is,de druk van je systeem af te laten,gewoon de dop van de radiator af halen.erna bij-vullen door de bovenste slang!op een gegeven moment stijgt hij niveau in je expansievat vanzelf!dit heeft tot nu toe nog altijd het beste gewerkt!
wel even de blazer op 4 zetten en de kachel op warmste stand!
succes ermee
waar moet dat lucht dan vandaan komen, het was na de vervanging van de pakking een maand goed.
controleer ook eens de waterpomp
misschien verwarmingsklep is bij 5 serie ook een probleem
luchtbel kan overal blijven zitten,
of misschien dat na het vullen het peil niet bereikt is ( koud - min )zodat hij daar lucht aangetrokken heeft.ik bedoel dan dat het expansievat leeg is e.d.
als de motor op temp. is zijn dan allebei je slangen warm ?dus de bovenste en onderste van de radiator ?zo ja,kan het aan bv de waterpomp liggen,zo nee,zit er lucht in!
waterpomp vervangen na 3 dagen nix aan de hand en dan begint het weer opnieuw naar rood, als je bij koude motor koelvloeistof bij vult is het weer goed voor 3 dagen en dan opnieuw is mij vertelt dat er nog een pompie is die ook de koelvloeistof circuleert stuk is kan dit waar zijn of ligt het ergens anders aan
jan4943 Topicstarter 460 km Reageer
kortom, je verliest koelvloeistof en in 3 dagen is het nivo te laag. Als het niet naar buiten lekt(loopsporen bij de radiatordop of ergens anders), komt het in de motorolie (stijgt het oliepeil ?) of het verbrandt (witte rook uit de uitlaat ?).
heb wel last van rook uit uitlaat wat wil dat dan zeggen koppakking lek
