Auto 2 maanden geleden gebracht voor een kleine beurt. Vandaag even de olie gepeild ; blijkt dat die zo'n anderhalve centimeter boven max staat dus tot aan het "driehoekje" van de peilstok. Meteen de dealer gebeld en die verzekert me dat het geen kwaad kan. "meneer we vullen met een aut. vulpistool, dit kan niet". Op de faktuur staat voor 4,25 liter aan nieuwe olie. Wat kan ik doen ?
Alvast bedankt!
Rene
ik ben bang dat je het zelf moet betalen omdat zij zeggen dat je het rustig kan laten zitten ; maar je kunt het ook zelf doen natuurlijk de carterplug los draaien tot dat er olie uitkomt.
heb je veel geduld dan laat je de plug er in en komt er weinig tegelijk uit ; en anders haal je even de plug eruit en doet hem weer terug.
je kan ook als je dat niet zo ziet zitten terug gaan en zeggen dat ze het op peil moeten zetten omdat hij pas een beurt gehad heeft maar ik weet niet wat de reactie van hun is.
groetjes jan.
nee dat heeft daar niks mee temaken dat zou alleen met je oliefilter temakem kunnen hebben.
als er een imitatie op zit kan het zijn dat de olie terug loopt terwijl bij de origenele er een terug stroom klep in zit.
je zou dus kunnen kijken of er een orgineel filter op zit wat dat is het enigste wat ik kan bedenken waardoor hij nu rateld bij koude start en na de beurt.
groetjes jan.
rene anderhalve centimeter boven peil lijkt me wat teveel .
lijkt me verstandig om een beetje aftetappen zodat het weer op het maximum komt.
gevolg van teveel oile is dat de kans bestaat dat je last van lekkage krijgt.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.075 km
