BMW 5-Serie: tik in motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Heb een tik in de motor en kan er niet achterkomen wat het is.
met schroevendraaier aan het luisteren geweest en het geluid klinkt het hardst als ik de schroevendraaier op het uitsteeksel zet aan de voorkant waar het schokbrekertje zit van de multiriem..
Deze is ook al vervangen en is niet het probleem ook zonder de multiriem heeft hij het tikkende geluid. Denk zelf aan distributie maar weet het niet zeker. wagen heeft 230dkm
Verder blijft het acculampje branden de accu en dynamo zijn vervangen voor nieuwe accu en revisie dynamo.
kan iemand mij helpen??
bij nummer 5 op de afbeelding is het tikken het best hoorbaar met een schroevendraaier
adewerdje
60 km
al 15 jaar lid
Ik neem aan dat de blauwe draad (accu lampje) ook goed is aangesloten op de dynamo?
[quote=caddy 2]Ik neem aan dat de blauwe draad (accu lampje) ook goed is aangesloten op de dynamo?[/quote]
Die zit toch in de kleine stekker achter op de dynamo?? indien ja dan zit die stekker er weer op.
adewerdje Topicstarter 60 km Reageer
ja die bedoelde ik.
