Beste mede bmw liefhebbers,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een 530i uit 2003 E60. En het s dan ook elke keer weer een feest om ermee de weg op te gaan. Alleen sinds kort problemen ermee en misschien kunnen jullie me helpen. Probleem:
Tijdje terug accu leeg gehad en sindsdien 2x alleen maar storingen op het elektrische systeem.
-Tijdens rijden geeft het beeldscherm aan dat de remmen niet in orde zijn en dat ik rustig moet rijden.
-Kort daarna signaal dat de DSC niet meer functioneerd.
-1 keer in de 2 gevallen schoot de automaat met een 'klonk' terug in een lagere versnelling en schakelde niet meer tot aan de garage.
-Dan valt de stuurbekrachtiging uit.
-En als laatste viel het beeldscherm uit, dat na circa 5 min weer terug komt.
Na de eerste keer ben ik bij de garage geweest en die heeft toen een relais vervangen. Te betalen bedrag voor uitlezen en vervanging 287 euro. Hopende het hiermee te hebben verholpen, wat dus niet het geval was.
De tweede keer met bovenstaande problemen gestopt bij het tankstation. Auto stop en op slot daarna weer ingestapt starten en de problemen waren weg.
Garage opgebeld en die zei dat ik de auto maar even drie dagen bij hun moest neerzetten. Hopelijk kunnen jullie me helpen met tips om hele hoge rekeningen verder te voorkomen.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties,
Groeten Arjen
je zegt de accu te hebben vervangen,
controlleer eens heeel goed of de accupolen er 100% goed en keurig netjes opzitten en goed vast zitten en de polen en de klemmen schoon zijn (vrij van oxidatie).
als deze niet 100% goed zitten, kunnen er hele rare storingen optreden.
een paar weken geleden hadden wij een zelfde probleem met een BMW X3, er gingen diverse lampjes branden en de bak schakelde erg slaand.
achteraf bleek dat één van de banden minder druk had als de andere banden waardoor de auto een afwijkende rolsnelhijd meette.
kijk dus ook eens heeel goed of de bandenspanning van jou auto gelijk staat en als er niet een afwijkende bandenmaat onder zit of één band op dezelfde aslijn welke veel meer is versleten als de andere.
controlleer dit allemaal ff heel goed, misschien is het probleem dan verholpen!
laat ff weten hoe of wat!
succes,
groetjes,
Marcel garage Kronenburg
