BMW 3-Serie: tikkend geluid in motor
Bouwjaar: 1999
bij een klant van mij zit er een tikkend geluid in de motor.
Dit geluid is vooral hoorbaar als de auto even stil heeft gestaan (bv na het boodschappen doen)Het lijkt wel of de hydr.stoters tikken of zo. Het is een 3 serie e46
Marcel7003
165 km
wat voor olie word er gebruikt?
waarschijnlijk klepstoters die je hoort.
Arnold684 2.990 km Reageer
Ik heb de motor uit elkaar gehaald, dat wil zeggen, carter eronder uit alles schoon gemaakt nieuw oliefilter erop,en de tik is niet meer terug gekomen RA RA
Marcel7003 Topicstarter 165 km Reageer
niet toevallig een verkeerd oliefilter. bij stilstaan loopt het filter leeg en bij starten moet er eerst oliedruk opgebouwd worden, je zal waarschijnlijk de stoters eerst horen? of
Nee orgineel filter gebruikt, ?
oliefilterhuis moet 100%luchtdicht zijn anders loopt de olie terug dus dat kan het probleem geweest zijn daarom zitten er bij bmw die rubbers en ringetjes bij!!
