BMW 3-serie Touring 2017: Toeren schommelt bij airco aan
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Beste BMW specialist,
Ik heb mijn BMW uit de garage opgehaald na een reparatie van vervangen van gesmede kleppen, waar de auto voor maand stil heeft gestaan. Na auto is opgehaald, schommelt het motorstoeren bij stationair tussen 600 en 800 toeren. Vervolgens schakel ik de airco + klimaat + ventilatie uit dan blijft het toeren mooi vast op 600 toeren. Daarna airco aan, begint het weer te jojoen. Wat duidt dit nou aan?
Aman
810 km
wat bedoelde met gesmede kleppen vervangen? Deze motoren zijn ( voor zover ik weet tenminste) heel gevoelig voor bougies en injectoren en bobines. Vereist heel precies werken want als je een bougie bv iets te vast zet kun je dit probleem al krijgen.
Ik zou adviseren om dit met je reparateur te bespreken hoe dit op te lossen.
Siem Bijman
52.890 km
Oplossing
opgelost, probleem was niveau koelvloeistof te laag van de intercooler.
AmanTopicstarter
810 km
