BMW 3-Serie: toerental uitslaan en direct weer aanslaan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 is coupe
hallo,
mijn stiefvader heeft net iets voorgehad met zijn bmw. toen hij aan het rijden was met het toerental ergens rond de 3000, sloeg het toerental opeens naar nul en en na 2 seconden ofzo sloeg het toerental terug naar 3000 en reed hij terug normaal. hij heeft dat 2 maal gedaan op nog geen afstandje van 3km. het lijkt er precies op dat de motor gewoon afslaat voor 2 seconden. het betreft een 1800is coupe van 1993...
wat zou dat kunnen zijn want ik heb er geen flauw benul van??
iemand een idee??
alvast bedankt.
mvg,leslie
lestje
550 km
ging alleen de toerenteller naar 0 of viel even het complete dashbord uit ?
Stefan
Is de Toerental sensor (Krukas pulsegever) niet defect??
hallo,
bedankt alvast voor jullie reactie en dat jullie mij willen helpen...
ik dacht dat gewoon het toerental naar 0 sloeg en dan direct weer normaal maar sedert gisteren is het helemaal fout gelopen...
hij reed weg van huis en de motor deed rare dingen. op rolantie draaide hij van 3000 naar 500 en dan weer naar 1500 en weer naar 500,dan weer naar 3000 en dan viel hij stil. hij krijgt de wagen niet meer gestart...
kan dit aan de computer liggen?? of die stappenmotor?? maar waar vindt ik deze terug??
met vriendelijke groet,leslie
lestje Topicstarter 550 km Reageer
Laat m eens uitlezen bij een BMw dealer.
Dan zal daar de Storing naar boven komen
Willem
hallo,
dat is het hem nu net. hij staat bij een bmw dealer en die zegt dat hij hem niet kan uitlezen. waardoor weet hij ook niet... daarom dat we denken dat de computer kapot is.
kan dat?? of zou dat aan iets helemaal anders liggen??
mvg,leslie
hallo,
de garage denkt dat ze het hebben gevonden. de uitlaatcollector is gebarsten,de lambdasonde is verschroeid,de katalysator is kapot en de overhevelingspomp of overnevelingspomp is kapot... kan dit allemaal waar zijn dat de wagen daardoor zo raar doet?? vindt dit precies allemaal nogal veel...
mvg,leslie
hallo , hen het zelfde aan de hand gehad dat mijn auto soms bij veel ga te geven bijna helemaa uitviel en dan terug normaail reed , na veel zoeken heb ik het gevonden , het was de benzinetankventilatie die verstopt was en daardoor dat de motor geen brandstof kon krijgen door vacuum in tank
Heb het gewoon uitgeblazen met perslucht en probleem was opgelost
