Bij mijn BMW 318tds uit 1997 komt er sinds ongeveer 2 maand (km-stand 256.000) olie in de koelvloeistof. Ik moest ongeveer om de 1000km een liter olie bijvullen, terwijl ik voorheen gemakkelijk 15.000km kon rijden zonder een druppel olie te moeten bijvullen.
Bij 260.000 km heeft mijn auto een onderhoudsbeurt gehad, waarbij ook een lektest werd uitgevoerd op de oliekoeler. Hiervoor werden olie en koelvloeistofcircuit afgelaten en nadien weer gevuld.
Met de oliekoeler bleek echter niets mis mee te zijn, dus blijven er volgens mijn garagist nog 2 mogelijkheden over: koppakking of scheur in de cilinderkop.
Het bizarre aan heel de situatie is nu dat sinds die onderhoudsbeurt het oliepeil mooi op maximum blijft staan, en ik dus geen druppel olie meer heb moeten bijvullen, hoewel ik sindsdien alweer meer dan 2500km heb gereden. de koelvloeistof is echter wel nog steeds zwart.
Verder rijdt de auto nog volstrekt normaal en de koelvloeistoftemperatuurmeter blijft onder alle omstandigheden mooi in het midden
Weet iemand hier raad mee?
alvast bedankt
Ik ben geen volledige onbekende...
Maar ik dacht, ik zal es even een reactie geven, misschien volgen er dan nog anderen?
Aangezien je motor momenteel geen olie meer verbruikt, zou ik eens je koelvloeistof verversen. (is heel eenvoudig: je maakt een slang los, die onderaan naar je radiator gaat en vangt het oude koelvloeistof op in een vat. Vervolgens monteer je de slang terug (zorg dat deze terug goed vast staat). En nadien vul je gewoon koelvloeistof via je expansievat tot een centimeter onder het maximumpijl. Doe dit alles bij koude motor!)
Als je dit doet kan je heel goed zien of er daadwerkelijk olie in je koelvloeistof komt na een stukje gereden te hebben. (of anders was het misschien een blunder van je garagist om olie bij je koelvloeistof bij te vullen of iets dergelijks??)
Omdat het verversen van je koelvloeistof relatief eenvoudig zelf uit te voeren is en goedkoop is (enkel de prijs van een busje koelvloeistof), zou ik dit doen en dan afwachten maar...
Als er terug olie bij de koelvloeistof komt, heb je heel waarschijnlijk een lekke koppakking, en zal je wagen toch naar een garage moeten.
Als er geen olie meer bij je koelvloeistof komt heb je heel veel geluk en kan je wellicht terug verder doorrijden...
Ik hoop dat je hier iets aan hebt
Groetjes
Tim (je weet wel wie...)
