BMW 3-Serie: achter wiellager
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40
hallo,
achter wiellager vervangen van e36
kan ik wat informatie krijgen hoe je dat moet gaan vervangen
gert3659
11.265 km
Hoi Gert,
Misschien niet wat je wilt lezen maar deze lagers kunnen soms muurvast zitten en kunnen alleen met speciale trekker verwijdert worden.
Ik heb het eens bij een garage in Duitsland laten doen en die garage kon gelijk een nieuwe lagertrekker bestellen zoveel problemen had het gegeven.
Het is zeker a.w.lager rechts?
Hoe het zit verder weet ik niet maar soms moet je zaken uit laten besteden.
Japanse wiellagers kunnen ook zo lekker vast zitten!
Succes ermee
wim,
bedankt voor je reacktie maar de lager zit er op
was en goede klusje gin reedelijk goed
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Gert zag later dat het al even geleden was maar goed een ander kan er zijn voordeel mee doen.
Bedankt in iedergeval voor je reaktie.
Wim
