BMW X5 2003: Torque moment motor bouten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 4700, Vermogen (kw): 255
Hallo
Ik heb hulp nodig met het aandraaien van bouten, ik moet de juiste momenten en volgorde van aandraaien weten bij de motorrevisie waar ik mee bezig ben naar een afgelopen distributie ketting kan iemand mij hier aan helpen wat ik weten moet is.
Oliepan moment volgorde
Carter deksel moment volgorde
Ketting kast moment volgorde
Cylinder koppen moment volgorde
Kleppen deksels moment volgorde
Luchtinlaat moment volgorde
Dit zijn eigenlijk de noodzakelijke dingen wat ik weten moet alvast bedankt
Groetjes Tim
timfrissen
1.165 km
Aanhaalmomenten
Motor
NB: Rekbouten en zelfborgende moeren dienen altijd te worden vervangen
Cilinderkop
Z
VERGROTEN
Vervang de bouten
Stap 1
30
(Nm)
Stap 2
80
Stap 3
80
Kleppendeksel
M6: 10
(Nm)
Kleppendeksel
M7: 15
(Nm)
Drijfstanglagerkap
Vervang de bouten
(Schroefdraad licht oliën)
Stap 1
5
(Nm)
Stap 2
20
(Nm)
Stap 3
80
Hoofdlagerkap
(M10)
Vervang de bouten
Stap 1
20
(Nm)
Stap 2
70
Hoofdlagerkap
(M11)
Vervang de bouten
Stap 1
20
(Nm)
Stap 2
100
Carter
M6: 10
(Nm)
Carter
M8: 22
(Nm)
Motorolie aftapplug
M12: 25
(Nm)
Motorolie aftapplug
M18: 35
(Nm)
Motorolie aftapplug
M22: 60
(Nm)
Bougies
M12: 23 ± 3
(Nm)
Bougies
M14: 30 ± 3
(Nm)
Oliefilter
M8: 22
(Nm)
Oliefilter
M10: 33
(Nm)
Oliefilter
M12: 33
(Nm)
Injector
10
(Nm)
Lambdasonde
50
(Nm)
Startmotor
45
(Nm)
Nokkenaslagerkappen
M6: 10
(Nm)
Nokkenaslagerkappen
M7: 14
(Nm)
Nokkenaslagerkappen
M8: 20
(Nm)
Nokkenastandwiel
(Inlaatzijde)
110
(Nm)
Nokkenastandwiel
(Uitlaatzijde)
125
(Nm)
Krukastandwiel
(Middelste bout)
Vervang de bout
Stap 1
100
(Nm)
Stap 2
60
Stap 3
60
Stap 4
30
Krukaspoelie
(Buitenste bouten)
22
(Nm)
Flexplaat
105
(Nm)
Pingelsensor
20
(Nm)
Uitlaatspruitstuk
(Vervang de moeren)
M6: 10
Uitlaatspruitstuk
(Vervang de moeren)
M7: 15
Uitlaatspruitstuk
(Vervang de moeren)
M8: 23
Inlaatspruitstuk
M6: 10
(Nm)
Inlaatspruitstuk
M7: 15
(Nm)
Inlaatspruitstuk
M8: 22
(Nm)
Waterpomp
M6: 10
(Nm)
Waterpomp
M7: 15
(Nm)
Waterpomp
M8: 22
(Nm)
Koelvloeistof aftapplug(gen)
25
(Nm)
patrickmk3 1.170 km
volgorde
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
7-5-1-3-9
10-4-2-6-8
patrickmk3 1.170 km
Dank je wel dit was de informatie waar ik naar opzoek was
timfrissen Topicstarter 1.165 km
Oplossing
Dit topic kan gesloten worden dank je wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
