BMW 5-Serie: transmissieolie peilen automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530D
Hoi mensen,
Hoe kan ik de transmissieolie peilen bij mijn automaatversnellingsbak?
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
Met de peilstok...
Start de motor.
Voet op de rem en haal het bedieningshandel langzaam door alle versnellingen heen. Geef geen onnodig gas.
Plaats het bedieningshandel in PARK (P) en laat de motor stationair draaien.
Trek de peilstok eruit ( die van de automaat) en veeg deze met een schone (vet/olie vrije ) doek schoon.
Steek de peilstok weer in de buis en zorg dat deze ook goed op z'n plek zit.Haal hem eruit en lees het niveau af.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi hans...ik bedoelde eigenlijk...waar bevindt de peilstok vd automaat zich precies op de bak
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
Zit geen peilstok in. Dient van onderaf gecontroleerd worden met uitleesapparatuur om de bak olie op de juiste temperatuur te krijgen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ok martin, bedankt voor de tip. dat wordt dan uitlezen
