onlangs heb ik een 520D gekocht, na een aantal weken rijden begon de auto te trillen bij het remmen, waarna ik mijn schijfremmen heb vervangen leek het probleem zijn opgelost.
2 weken later begon het trillen weer.. als tip kreeg ik de auto te laten uitlijnen en de wielen te ballanceren , dit heb ik dus laten doen + nogmaals nieuwe schijfremmen laten plaatsen,
vervolgens 5 weken later begint de auto weer te trillen bij het remmen...
Ter info , ik heb bosh schijfremmen laten plaatsen, dus aan het merk kan het niet liggen..
dat was probleem 1
probleem 2
Als de auto stationair loopt lijkt het alsof mijn rembekrachtiger niet werk, als ik toeren maak lijkt er niks aan de hand, behalve als ik 4 keer op de rem druk, dan is de druk ook weer weg.
Kan dit met elkaar temaken hebben ?
de vacuum pomp is inmiddels vervangen.
banden : 235/40zr18
Wat moet ik hier mee doen ??
