LS,
Ik heb hier een BMW F31 met trillingsproblemen met remmen en een brom(meer een dreunende geluid) bij lage toeren(1100-1200rpm)
Na vervangen van de remschijven is het probleem met remvibraties opgelost.
Maar de brom en de vibraties zijn nog steeds aanwezig.
Wat is er gedaan:
-2 nieuwe remschijven en blokken voor
-2 nieuwe wiellagers voor
-4 nieuwe hankook s1 evt 2 banden
-road force balanceren
-uitlijning 3d
Doordat garage niet verder is gekomen auto de auto bij de dealer gebracht. Deze hebben geconstateerd dat er iets vast zit bij de Cardanas. Er is wat WD40 opgespoten en men hoop dat het los komt (zie foto maar geen idee wat het is).
De bestaande symptomen:
-Zware bom bij lage toeren (verschillende snelheden)
- vibraties bij/vanaf ongeveer 120 kmh
deze vibraties voel ik door de hele auto en en kan ik moeilijk toewijzen naar 1 specifieke hoek.
Wat zou het probleem kunnen veroorzaken?
Heb ik 1 of 2 los van elkaar staande problemen?
Ik vraag dit hier alvorens ik een cardanas van 1400 euro ga laten vervangen.
het betreft een BMW 3 serie( station F31)
125000 km
184 pk
320D
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn 320d f31. Bij lage toeren tussen de 1000 en 1400 een zware vibratie. Rij daarom veel in sportstand als ik niet op de snelweg zit.
Ik zie dat de post al een jaar geleden is maar is het probleem al gevonden of verholpen?
