Bmw 316I M40, er treden hevige trillingen op bij 3000 toeren, enkel bij 3000 toeren, daarboven en daaronder het toerental is alles ok(denk ik tog)
Heb vroeger eens differentieel(door okkasie vervangen) en ook vliegwiel afgenomen.Nu heb ik dat vliegwiel gemonteerd, maar niet zoals het
vroeger zat.Als ik namelijk mijn motor op punt zet, kan ik een pen in de nokkenas steken, maar heb vliegwiel verkeerd gemonteerd en kan daar geen meer pen insteken.
Ik denk dat mijn probleem bij dat vliegwiel zit, of die diferentieel of cardanas kruiskoppeling?
Heb ook gezien dat er een (sensor voor toerental) op differentieel zit, als die kapot is=> maakt hij dan trillingen bij een bepaald toerental.
Als hier iemand al ervaring met heeft met soortgelijk probleem, gelieve dan respons te geven, dank u.
klinkt raar, maar kijk maar eens,....
ik heb dit probleem gehad bij een Audi A6.
Ofwel moet je beter proberen uit te leggen waar je de trilling voelt, en vanwaar je het hoort komen als je achter u stuur zit.....
mvg
