BMW 3-Serie: trillingen/schokken onder bestuurderzetel bij starten motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320
als ik smorgens mijn auto start, ondervind ik trillingen/schokken juist onder mijn zetel, koud of warm weer maakt niet uit, auto staat ook in garage. deze trillingen blijven duren zolang ik niet vertrek met de auto.
als ik mijn garage ben uitgereden en nog geen 500meters heb gereden is het probleem verdwenen.
aan wat kan dit liggen aub?
alvast bedankt
rpi688
860 km
Controleer de ophangpunten van de versnellingsbak (handbak of automaat ?) eens op losse bouten.
Als het motorblok erg trilt, zet dan tijdelijk eens een stukje hout tussen blok (bij uitlaatspruitstuk) en veerpoot. Als het trillen/ schokken nu minder is, dan de motorsteunen controleren.
Geen klachten over de motorloop ?
Geen bijgeluiden (verderop) in de aandrijflijn bij gas indrukken/ gas loslaten ?
hoi freude,
wat zijn ophangpunten eigenlijk en hoe en waar juist kan ik die bouten controleren?
mijn versnellingspook trilt ook een beetje in het algemeen, kan dit met die ophangpunten of de bouten te maken hebben?
heb onlangs de motorsteunen laten vernieuwen en ook de 2 steunen van de versnellingsbak.
danku alvast
rpi688 Topicstarter 860 km Reageer
en ja, ik heb een manuele versnellingsbak...
Een handbak is minder vaak oorzaak van een trilling dan een automaat. Bovendien zou het effect dan alleen bij het rijden merkbaar zijn.
Bij de ophangpunten van de versnellingsbak de bouten no 4 & 5 en moeren van rubber steun 3 in het volgende plaatje op goed vastzitten (laten) controleren:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Ook controle van goed vastzitten van bouten 2, 3 & 6 en van moeren van steunen 4 & 7 in het volgende plaatje van de motor-ophanging is aan te raden:
De motorsteun-dempers (4 & 7) zullen wellicht niet de veroorzaker zijn als deze pas vervangen zijn.
Als de motor op een cylinder minder loopt dan normaal is, kunnen trillingen zo sterk toenemen dat ook nieuwe motorsteun-dempers tekortschieten.
Als alles goed vast zit, controleer dan eens of de uitlaat misschien te dicht langs een bodempaneel/ carrosserie-deel loopt door verkeerde montage (van onder andere de uitlaatsteun net achter de bak).
Door opwarmen van de uitlaat kan de speling weer groot genoeg worden om geluid tijdens het rijden te voorkomen.
