Dames en heren,
Ik heb het volgende probleem met mijn handgeschakelde BMW 520d...
Als ik rij met mijn auto in de versnelling is er niets aan de hand. Wanneer ik de koppeling intrap of de auto in zijn vrij zet voel ik een trilling door de hele auto heen tijdens het rollen van de auto. Bij stilstand met draaiende motor is deze trilling er niet.
Wanneer ik bij het uitlopen de trilling voel en ik geef dan een beetje gas dan is de trilling nagenoeg weg. Dus gas geven in de vrij of met koppeling ingedrukt in de versnelling doet de trilling weggaan. Voor mijn gevoel is de trilling minder als de koppeling ingedrukt is dan koppeling los.
Ik heb zelf al gekeken of de motorophanging niet goed is, maar als ik zo voel door de motor weg te drukken en er aan te schudden lijkt dat wel ok.
Wat kan dit zijn en wat kan ik er aan doen. Het is heel irritant namelijk.
Groet,
Nefer
TIS (de BMW handleiding op CD) maakt melding van het veelvuldig optreden van dit probleem bij het type vet op de spline-as dat tot rond 2001 werd voorgeschreven. Na genoemd jaar is men ander vet gaan voorschrijven. Indrogen kan waarschijnlijk na nog meer jaren/ kilometers dan bij het oude type vet ook bij het nieuwe type vet uiteindelijk optreden. De versnellingsbak moet dan verwijderd worden om de spline-as opnieuw te kunnen smeren.
Bovenstaande beschrijving past eigenlijk beter bij het in een versnelling optreden van de trilling, minder bij vrijloop. Mogelijk staat het midden-lager van de cardan-as niet goed uitgelijnd of is het aan vervanging toe.
Een andere mogelijke oorzaak is verstopping van het inlaatfilter(tje) van elektrisch ventiel No. 9 in volgende afbeelding:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Dat ventiel (naast het motorblok, onder het inlaatspruitstuk) regelt het vacuüm in de motorsteunen. Bij een vervuild filter (komt regelmatig voor) aan de ingang kan geen lucht van buiten toestromen en is de onderdruk in de motorsteunen te hoog/ gedragen deze zich te stijf en geven zo meer trillingen van de motor door.
