BMW 7-Serie: Uitlaat rammel 730i V8 32v
Bouwjaar: 1994
Als ik mijn BMW 730i V8 E38 uit 1994 start, rammelt er iets van de uitlaat.
Het zijn niet de achterdempers (die zijn net vernieuwd en zitten goed vast). Ook niet een van de katalysators, want die heb ik laten vernieuwen en maakt geen verschil en de rammel is er nog steeds. De rammel komt uit de buurt van de katalysator en het spruitstuk.
Kan er bv een los stukje liggen in het spruitstuk?
Als de BMW warm wordt, dan wordt de rammel iets minder.
Ik zou heel graag willen weten wat het is.
Alvast bedankt!
Groetjes, Chantal
Chantal1595
170 km
Hallo Chantal , zit de uitlaat niet te dicht tegen het chassis.
Op de brug te bekijken , met draaiende motor.
Jos W 1.445 km Reageer
Het geluid zit echt in de uitlaat. Net of er een plaatje loszit.
Als de motor warm is, wordt het geluid minder.
Chantal1595 Topicstarter 170 km Reageer
hoi,
als je het kunt vinden waar of het zit dan kun je hem op die plaats een tik geven met een hamer ( dit is goedkoop op telossen )zo
waarschijnlijk zit er een schotje los binnen in deze uitlaat,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Chantal, ik heb dezelfde auto waar ook een kat van stuk is geweest. Het kan zijn dat de kat zo verbrand was dat er harde stukken vanaf breken en in de uitlaat terecht komen en gaan rammelen. Heb dit zelf ook gehad maar dan wel achter de kat en niet ervoor.
Waar heb je de katalysator laten vervangen en wat kost zoiets.
groeten johan
bij het stuk pijp vanaf het spruitstuk tot aan de kat zitten zeer veel hitteschiltjes conteroleer die eens los of tegen de uitlaat klapperen
of een hitte schild om de kat los?
het steen in de kat kan los gerammeld zijn
ik begrijp dat er nieuwe (katten) onder gekomen zijn missch een bout/moer in gevallen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
