BMW 3ER REIHE: Uitvallen elektronica E46
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N42B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Ik heb een probleem met een E46 318Ci waar ik graag jullie ideeën over hoor.
Gister gingen de DCT, ABS en het handremlampje oranje branden tijdens het rijden. Ik verwachtte dat dit met de rem LA te maken had omdat deze vast stond, maar dit was het probleem niet. Kort nadat deze lampjes gingen branden kwamen er meer bij, ABS werd rood en cabrio lampje ging branden. Hierna viel de motor uit en heb ik de auto stil gezet. Op dit moment startte de auto niet meer (tikte alsof de accu leeg was). 2 minuten later werkte werkelijk niks meer, alsof er geen accu in zat. Berger gekomen en afgesleept naar het anwb service station. Tijdens het opladen op de vrachtwagen ging het dashboard weer aan, maar startte nog steeds niet. Eenmaal bij de ANWB startte de auto wel met starthulp en bleek de accupool niet goed vast te zitten (+). Accu is in goede staat en dynamo laadt goed bij!
Ik had verwacht dat het probleem opgelost zou zijn, maar vandaag tijdens het rijden gingen de DCT, ABS en het handremlampje weer branden. Auto stil gezet en gingen vanzelf weer uit.
Is dit een bekend verhaal voor een e46 (cabrio)? Heeft dit model ergens last van vochtproblemen?
Dannybuur
al 8 jaar lid
Die lampjes gaan branden omdat de spanning buiten het normale werkgebied valt.
Het kan zijn dat de dynamoborstels op zijn, maar ook is het mogelijk dat door de ontwikkelde warmte de regeling van de spanning het laat afweten.
Rijdend controleren als je de waarschuwing krijgt.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Is start/Contactslot (het elektrisch gedeelte) niet ingebrand!
