Hallo iedereen,
Sinds een paar dagen heb ik last van een uitvallende auto. Eerst dacht ik dat het de accu was, mijn accu was immers niet meer zo best, dus om 6 uur s'ochtends langs de a18 de anwb gebeld en die hebben hem weer doorgeladen, hij reed gewoon weer en (even) geen problemen, na +/- 20 km bij de toerit vanaf de a18 op de a12 ( knooppunt oud dijk) viel hij weer uit en wilde niet starten, dus weer de anwb gebeld, deze keer afgesleept naar een tankstation en daar een nieuwe accu gekregen. Alles wel de auto deed het weer. S'avonds weer terug van het werk viel mijn auto weer uit op de afrit a18 naar n18, auto startte weer niet, alles draaide wel rond maar sloeg niet aan. Auto afgesleept en de volgende dag de garage gebeld, die hebben hem opgehaald en uitgelezen, was alleen een probleem met de gasklepregelaar (foutcode 73) maar dit was sporadisch en verder was het signaal goed. Uiteindelijk vonden ze de (dachten ze) de boosdoener: een kapot brandstofrelais. Nou, de auto weer opgehaald en even een testrondje gereden, auto viel weer uit, garage gebeld en die hebben hem kunnen starten door met remmenreiniger in de gasklep te spuiten, dus dachten wij; dit moet een probleem zijn met het brandstofsysteem. Eenmaal thuis gelijk de brandstofpomp nagekeken maar die werkt gewoon en het brandstoffilter zit ook niet verstopt maar de auto blijft steeds onverwacht uitvallen. Ook heb ik geprobeert wat er gebeurt als ik de stekker van de brandstofpomp eruit trek als ie loopt maar dan valt ie uit alsof ie geen benzine meer krijgt (logisch), en mijn auto valt echt in een keer uit.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Ik zit op dit moment met mijn handen in het haar wat het nu kan zijn.
