BMW 3ER REIHE: Warme rem schijven
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 206S4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Goedenavond allemaal
Heb een probleem met mijn rem schijven die alle vier erg warm zijn terwijl ik maar 10 min gereden heb. Ik dach zelf dat het aan de rem klauw lag maar dat is het niet en rem blokken zijn ook normale dikte . Heeft iemand een idee hoe het op gelost kan worden ?
Darkangel2016
65 km
al 10 jaar lid
Je kunt enkel een probleem oplossen indien er een probleem is.
Tot zover lijkt alles normaal. Wat je niet vermeld, lopen de wielen vrij of vrij zwaar ?
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De wielen lopen wel zwaar idd.
Ik dacht eerst dat het meschien te maken heeft met rem leidingen ofzo of totaal rem vloei stof vervangen
Mvg amarmarcus
Darkangel2016 Topicstarter 65 km Reageer
Draai de ontuchting-nippel eens los en dicht, loopt het wiel dan ook nog zwaar ?
Gr. Paul
Wat is de ontuchtig-nippel en waar zit het ?
Moet gewoon niet de draag armers vervangen worden op de achterste gedeelte waar de wielen zijn bevestigd?
Mvg amarmarcus
Neen! Geen draagarmen! Het ontluchtingsnippel zit aan de remklauw. Maar gezien je vraag is duidelijk dat je er geen kennis in huis hebt.Daarom is beter naar de garage te gaan om je probleem op te lossen!!!
Ik ben bij een willig keurig garage geweest ...ze zeggen dat het niks te maken heeft met ontluchtigsnippel van de rem klauw ....
ze zeggen dat er niks aan de hand is en dat het vrij normaal is dat de rem schijven warm worden zo lang de velgen maar niet warm zijn ...en dat klopt ook wel maar ik vind het toch wel een beetje vaag verhaal aangezien de auto ook wel meer schud dan normaal
Eerst per wiel opkrikken en zorgen dat het wiel vrij rond draait. Er kan best een rem aanlopen.
MJ 6.400 km Reageer
