BMW 3-serie 2010: valt uit bij hoge toeren
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: N47D20C, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
goedendag kenners
auto start,slaat aan,blijft lopen,in de versnelling rijdt ook nog. echter bij gasgeven valt motor uit.kontakt uit en weer aan.starten en lopen. uitgelezen P0087,lage brandstofdruk.werkelijke waarden brandstofdruk is gelijk aan vereiste druk.bij gas geven gaat de vereiste druk naar 800 bar en de brandstofdruk bijft steken rond de 400 bar,waarbij dan de motor uitvalt.
het volgende is vervangen:HD pomp en 4x injektoren(waren bij de test niet goed(diesel specialist)brandstoffilter is ook vervangen .Iemand enig idee??alvast bedankt voor het meedenken
adgam2
570 km
Verstopte leidingen, filter, opvoerpomp in tank?
goedendag heer , dank voor uw reactie de filter had ik al vervangen, leidingen doorgeblazen en nu ook de opvoerpomp vervangen, helaas zonder resultaat. de diesel heb ik ook al vernieuwd omdat het wat troebel uitzag.
adgam2 Topicstarter 570 km Reageer
