BMW 3-serie 2007: Start niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Auto was rijdend weggezet heeft een hele tijd stilgestaan(jaar) inmiddels accu leeg maar bij plaatsen van volle accu slaat hij niet aan, gaat wel rond
Jos Portegies
240 km
al 8 jaar lid
Oude benzine!?
compressie. Beetje olie in de cilinder spuiten door het bougiegat
Highway 28.410 km Reageer
inderdaad oude benzine? zeker als die met e10 wordt weggezet.
evt dme <--->ews alignment uitvoeren (zal evt wel foutcode zijn..) omdat batterij leeg was.
Ehombie 3.015 km Reageer
Probeer eens de sleutels opnieuw aan te leren aan de auto (startonderbreker) omdat hij zolang stil gestaan heeft met een lege accu.
Hans4040 123.030 km Reageer
Had er al een bougie uitgenomen die ziet er netjes uit maar ik krijg geen vonken dus oude of nieuwe benzine zonder vonk gaat ie het niet doen met uitlezen geeft ie alleen twee codes waar ik niet zoveel mee kan
P101B P1061 en P2610.
Sleutel inleren ken ik de procedure niet voor.
Ben wel dankbaar voor het meedenken
Jos Portegies Topicstarter 240 km Reageer
Als je de foto codes opzoekt heeft p101B en p1061 met de timing te maken. P2610 zag op you tube een filmpje maar bleek over een mazda te gaan.
Timing niet verlopen door dat de ketting te slap heeft gestaan of nog?
Met een ander apparaat van autel gekeken, daar code 002F44 in beeld heeft met cas te maken maar we kregen het niet weg zijn daar nog andere manieren voor?
dat lijkt inderdaad op de code die ik bedoel. weet niet welke autel je hebt gebruikt.aar die functie zit onder special functions in DME of cas (in cas zit de ews/startonderbreker)
of het was de frm bij e9 modellen. is weer tijd geleden voormij. sorry. (deze generatie bmws hebben VEEL modules en noemen ze soms weer anders in 5 series etc.
mbt die andere codes....even geen idee. moet ik meer in verdiepen en e.a. zien.
Ik heb helaas de oplossing nog niet gevonden, dus kan ik hem ook niet delen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken
