BMW 5-Serie: velg loop aan een kant bmw e39
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
hallo beste ik heb een probleem
ik rij een bmw e39 2002 met achter 10j velgen
nu loop 1 kant rechts aan in het binnen scherm andere kant niet
auto is wat verlaagt maar waar zou dit aan kunnen liggen voordat ik dingen uit elkaar gaat halen
dylanbmw
105 km
al 15 jaar lid
Verkeerde velgen (et-waarde, inch maat) of te brede banden.
Ik hou het op beide, ziet er mischien heel mooi uit maar het zal toch even te extreem zijn.
Dus of de auto omhoog, of een andere set velgen. of je zou de schermen kunnen laten uitkloppen.
hoi beste wat ik vreemd vind is dat het maar aan 1 kant aan loopt rechts en et is hetzelfde zou het aan het onderstel kunnen liggen
dylanbmw Topicstarter 105 km Reageer
Het zou kunnen dat het ene wiel iets meer hangt dan de andere. dat is een kwestie van uitlijnen.
Maar meestal moet je het camber dan zo stellen dat de wielen meer rechtop staan dus dan heb je 2 wielen die aanlopen.
En als je ze meer naar binnen laat hangen dan kost het je je banden.
heb dat probleem ook gehad en je kan de achter laten afstellen bij een bandenboer.
Heb achterwielen laten afstellen bij een bandenboer en heb al 4 jaar geen problemen meer met schuin afgesleten banden eveneens als de voorwielen
