hallo beste ik heb een vraag ik rij een bmw 520i e39 uit 2002
weet dat het het type is met m54 moter
kan iemand mij vertellen wat het verschil is met de m52
want ik heb namelijk de massameter kapot en nou kan ik er zet krijgen van een m52 nieuw maar zelden van een m54 en bij de dealer kosten die en fortuin is dit het zelfde of weet iemand wat er nog meer op kan
ps bij mij zit er een vierkant stekker op
vriendelijke dank
Als de 2 massameters hetzelfde zijn moet het onderdeelnummer gelijk zijn.
Je kunt de nummers opzoeken op deze site: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kin...
Succes,
Peter
