BMW 525tds: ventilatie kachelmotor
Bouwjaar: 1993
Op een gegeven moment sloeg mijn kachelmotor plotseling uit.
Ik heb toen de stand van de ventilatie op max gezet.
Hij blaasde gelukkig weer en op de andere standen deed hij het wel weer.
Maar het vreemde is dat dit nu al een paar keer voorgekomen is.
Elke keer als ik de ventilatie voluit zet doet hij het weer.
Met de airco is niks aan de hand want de ledjes branden gewoon.
Het is gewoon die kachelmotor en begrijp niet waarom die plotseling afslaat.
Heb de airco laten controleren en nog voor de zekerheid laten vullen, misschien was er te weinig druk dacht ik.
De garage zei er is verder niks aan de hand.
Ik dacht ok dat zal wel.
Rij ik vandaag naar huis krijg ik het precies dezelfde probleem.
Is het misschien iets electronisch ik begrijp het echt niet.
Dan doet ie het een hele tijd perfect en plotseling slaat ie af.
Echt vreemd.
En als ik bij de garage ben dan doet ie het juist goed!!!!!
Kent iemand dit??
Kun je dit met behulp van uitlezen traceren waar de fout misschien zit??
Want ik wordt er gek van.
Alvast bedankt.
Scort
585 km
hoogst waarschijnlijk is de weerstand kaduuk even vervangen en het probleem is opgelost
Jep wat eric al zei kachelweerstand is kapot komt vaker voor bij een E34. Op www.bmwe34.net staat uitgelegd waar hij precies zit. en hoe je hem zelf kan repareren.
Groetjes
Astra rijder
