BMW 520 E39: kofferdeksel laat zich niet openen
Bouwjaar: 1996
bij deze 5 reeks gaat het kofferdeksel niet open ,enkel mechanisch met de sleutel wel .
heb al een ander motortje geplaatst maar nog steeds hetzelfde ,wie weet raad ?
zit het in de greep van het koffer (waar de schakelaar in zit)
alvast bedankt.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
zit de rubber van de handgreep er nog wel goed in? als deze namelijk naarbinnen gedrukt zit word de microswitch constant ingedrukt en zal er bij bediening niks gebeuren.
Arnold684 2.990 km Reageer
Inderdaad greep vervangen, en probleem is verholpen.
TesT 2.970 km Reageer
ga vrijdag eens controleren ,alvast bedankt voor jullie reacties
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
meestal is de vanger in de klep ingescheurd (onder de bekleding) aan bijde kanten en vandaar dat deze niet normaal meer open te krijgen is even rechten in model maken dan even lassen en dan moet alles weer normaal werken.
succes ERIC
