BMW 3-Serie: ventilator 320d
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
hallo
ik heb een bmw 320d bouwjaar 1999 laten uitlezen en die zegt foutcode 052 ventilator
wil dit zeggen dat ik een nieuwe ventilator moet plaatsen
mariocapri
280 km
al 18 jaar lid
wagen is voorzien van twee ventilatoren , eentje met visco koppeling en kan geen storings code veroorzaken
en 2 de ventilator is electrisch ( zit achter de bumper ) als deze defect is ga je problemen krijgen met de airco en bij abnormaal hoge temperaturen ook problemen krijgen met de motor koeling.
de electroventilator is gemakkelijk te testen -> start de motor en zet de airco op dan moet de electroventilator in stand 1 gaan draaien voor de druk in het airco circuit laag te houden. als de ventilatorniet draaid eerst voeding controleren als die in orde zijn ventilator vv
proffi 150 km Reageer
hallo proffi
sorry voor het late antwoord, ventilator van de airco was inderdaad stuk, het was juist de module die geen stroom meer doorliet
natuurlijk kan je die module niet apart krijgen, je moest dan de hele schroef kopen
mvg mariocapri
mariocapri Topicstarter 280 km Reageer
