Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen:
Ik heb een 528i van 1999 met nu 108.000km op de klok.
Opeens is na het starten het airbag lampje na het starten blijven branden. Hij gaat nadat de motor
is aangeslagen heel even uit en daarna gaat hij weer aan en blijft dan continue branden.
Ik heb de stekkers onder beide voorstoelen al los gehad en ingespoten met contact reinigere echter zonder resultaat.
Dient e.e.a dan gereset te worden?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Gr. Marco
het is waarschijnlijk je bijrijders zetel sensor matje of je gordel spanner. Om zeker te zijn uitlaten lezen.
succes.
