Beste forumleden,
Ik heb volgende probleem:
Al een tijdje trekt mijn bmw niet meer goed op (in al zn versnellingen), heeeeeel af en toe trekt die goed door en na 10 minuten is weer het zelfde probleem.
Als ik in zn 2 tot de 5000 toeren laat optrekken voel ik dat de auto een paar keer nog meer inhoudt.
En de laatste week heb ik ook last van dat die trilt dit gebeurt als ik mn cd speler aanzet, of mn deur open en dicht doe of mn verlichting aanzet enzo,
Wie kent dit probleem :(:(:(
Als dat niet het geval is: Motor loopt af en toe niet op 4 cylinders. Dan bougies/ bougiekabels/ overige stekkerverbindingen van sensoren die met onsteking te maken hebben, schoonmaken/ voorzien van contactspray.
Alvorens stekkers los te halen: Eerst accu -pool los, anders storingen opgeslagen.
