BMW 3-Serie: Ventilator slaat niet aan, motor komt warm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
dus na de vervanging van waterpomp en radiator komt de motor nog steeds warm nogthans circuleert de koelvloeistof goed, maar de ventilator achter de radioator slaat niet aan, nu zit er een fiche met 4 draden op die signaal doorgeven of ze moet aanslaan of niet welke van de 4 draden moet ik verbinden zodat de ventilator constant blijft draaien?
en hoe/waar test ik of het motortje van de ventilator niet is?
mvg
Pieter
dim3nsion
60 km
al 17 jaar lid
loopt hij onder het rijden ook warm en is hij goed ontlucht ?
Gr Stefan
hij komt alleen warm tijdens he stationair draaien, nu heb ik nog eens getest, nu slaat de ventilator wel aan, ontluchten heb ik gedaan, werkt nu weer normaal, vreemd, misschien begin van join de culasse of toch niet?
mvg
dim3nsion Topicstarter 60 km Reageer
Pieter
Waarschijnlijk was het toch nog lucht in het koelsysteem,controleer slangen en radiator eens of deze allemaal mooi even warm worden,en of hij binnenin mooi warme lucht blaast.
Hou even het koelvloeistof peil in de gaten en wacht even af.
Bij een kapotte koppakking zou je bv luchtbellen in het reservoir moeten zien,of harde slangen ( van de druk ) of olie bij kvs / kvs bij olie en noem maar op..
Gr Stefan
ok ik zal het af en toe controleren,
dank u voor de tips, ik ken ietsje van mechaniek enzo maar toch niet alles :)
Mvg
Pieter
