waar zit eigenlijk het ventilatormotertje in een e36tds van 1999
zit een vreselijk geratel in zit die onder de moterkap of in dashbord graag duidelijke plaats aanduiding aub alvast bedankt
hoi Patrick,
Als je misschien je eindtrap bedoelt, dan zit deze onder je dashboard. Aan de kant van de pedalen/bestuurders kant. Onderste kap eruit schroeven en los klikken.
Ergens in het midden zit een onderdeeltje vast gemaakt met drie Torx schroeven.
Dit is dan je eindtrap. Als je ventilator het doet, dan zal het niet hieraan liggen.
Succes!
Raymond9326
speed530 km
